Автоматика репитера RR4NA.
Для управления радиолюбительским ретранслятором RR4NA используется AVR микроконтроллер AT90S2313. Алгоритм работы следующий - при появлении несущей с шумоподавителя приемника сигнал BUSY ("0" - нет сигнала, "1" - есть сигнал) с задержкой 50 мс включается передатчик ("1" на выходе ТХ микроконтроллера) и соединяется выход приемника со входом передатчика ("1" на выходе RX микроконтроллера). При пропадании несущей (если она была больше 1,5 сек.) формируется с задержкой 700 мс сигнал биппера (40 мс) и остается несущая передатчика на 7 секунд. Если сигнал был короче 1,5 секунды, биппер не формируется - борьба с короткими помехами. Раз в 10 минут формируется позывной и локатор репитера, который передается после окончания 7 секундной несущей. Режимы работы индицируется светодиодами VD1 - TX(красный) и VD2 - RX(зеленый) .
Микросхема МС1 AT90S2313 – 4PС, AT90S2313 – 4PI, AT90S2313 – 10PC, AT90S2313 - 10РI. Микросхему МС2 7805 можно заменить 78L05. Микросхему МС4 7809 - 78L09. Микросхема МС3 - К561КТ3 или К176КТ1, вывод 5,6,7,13 - корпус, 14 - +9В. МС5 - любой операционник.
Сигнал BUSY должен быть уровнем меньше 5В. Если сигнал инверсный (есть несущая - "0", нет несущей - "1") - то необходимо проинвертировать сигнал - Рис. 2, а резистор R1 на Рис. 1 можно убрать.
Для включения передатчика используется вывод 12 МС1 Рис. 1. Включению передатчика соответствует "1" - это 5В и ток до 20 мА. Если для включения передатчика нужен инверсный сигнал - замыкание тангенты - то надо добавить ключ - Рис. 3, а резистор R5 Рис. 1 - удалить.
Усиление сигнала с приемника задается в операционном усилителе, соотношением R11*/R8, и равно 2,2 раза. Уровень биппера и позывного задается соотношением R11/R12*, и регулироется подбором R12. Обычно в 4-6 раз меньше сигнала с приемника. Уровень девиации выставляется R13.
Данное устройство работает на репитере RR4NA.
Если Вы будете повторять данное устройство - измените позывной и локатор в исходнике программы, это не сложно. Если с этим возникнут проблемы - пишите, помогу.
Устройство было изготовлено на макетной плате под 155 серию. МС1 ставится в панельку.
Программа для AT90S2313 RR4NA.zip
| Автор - Дергаев Э.Ю. UA4NX 20 декабря 2003 г. |
