Переделка блока питания для ПК POWER MAN IW-P430J2-0 в блок питания для трансивера Icom IC-910H.
Переделав два года назад компьютерный блок питания POWER MAN IW-P430J2-0, решил для 910го применить такой же, благо эти блоки продаются в магазинах до сих пор (стоят около 1000 р). Посмотрев блоки этой модели на 350 и 430 ватт, выбрал 430й, в нем более мощные трансформаторы, радиаторы и конденсаторы по 220 В.
Переделка блока питания для ПК POWER MAN IW-P430J2-0 в блок питания для трансивера 13,8V 22А" - здесь подробно описано как переделывать этот БП. После подключения переделанного блока к трансиверу возникло несколько проблем.
Первая: измеренное напряжение на слаботочной цепи питания внутри трансивера (которая идет через внутренний предохранитель) под нагрузкой 23 А оказалось около 12,80 В (выходное напряжение с БП 14,0 В). То есть падение - 1,2 вольта. Через минуту передачи, режим ЕМЕ JT65, провод питания нагревается, а корпуса предохранителей становятся горячие. Для устранения такого эффекта провод от трансивера был обрезан около предохранителей и соединен с БП (или со старым фирменным кабелем с предохранителями) через клеммник. Общая длина кабеля питания 13,8В стала около 0,5 метра. Падение при полной нагрузке уменьшилось до 0,55 В. Это тоже достаточно много для работы с аккумулятора. Затем провод питания был заменен на сдвоенный кабель для акустических колонок сечением 6мм2. Провод мягкий, в хорошей изоляции. 70 см вполне достаточно для подключения к источнику питания. С одной стороны я впаял его в плату трансивера (исключив разъем питания), с другой - напаял наконечники, для соединения на колодке латунными винтами М4. Падение на этом проводе уменьшилось до 0,42 В. Для крепления провода к 910Н используется металлический уголок, закрепленный двумя саморезами к задней стенке. К нему кабель крепится тремя "застежками", см. фото.
Вторая: схема управления вентилятором в БП была рассчитана на работу в корпусе компьютера, что не совсем подходит для трансивера. Да и питание схемы с 12,0 В увеличилось до 14,0 В, в результате 12 вольтовый вентилятор мог выйти из строя. Пришлось срисовать схему с печатки и изменить.
Схема управления вентилятором в БП работает по двум критериям - по отдаваемой БП мощности и нагреву радиатора с диодами (терморезистор к радиатору надо прижать с термопастой - см. фото). Для компьютера, видимо, это оптимально. Для питания трансивера - правильней оставить одну цепь по нагреву радиатора. Для этого заменяем R5 на подстроечник R10 - 22...33 кOм, ставим его снизу платы и высверливаем отверстие в корпусе, перерезаем дорожку от pin1, pin2 к R5 (стрелка на фото), свободные выводы R10 проводом соединяем с Vcc 20 вывод U3 UG6105, заменяем R7 на 27-33 кОм, увеличиваем чувствительность схемы на изменение температуры, вместо перемычки питания на схему ставим 4 диода FR207 последовательно. R9 задает начальное напряжение на вентиляторе, меня устроили обороты с 75 Ом. Для работы в тестах и WSJT можно освободившимся переключателем 115/230В замыкать один или два диода FR207, тем самым поднимая обороты вентилятора. К выходным электролитам добавлены керамические СМД конденсаторы по 0,22 мкФ на 50В. Вентиляционные отверстия в корпусе добавлены. Вентилятор, всеже, лучше охлаждает нагнетая воздух в корпус. Несколько фото:
