Предусилитель на 144 МГц на ATF-54143.
Для реализации схемы с внешними реле и предусилителями
взята популярная конструкция PA3BIY: описание pa3biy_lna_144.pdf, схема Schematic_LNA_144_MHz_PA3BIY.pdf
Печатка LNA_144_ATF_PA3BIY.lay, схема lna144_PA3BIY.spl.
Предусилитель дополнен фильтром ПАВ 144-146 и аттенюатором - 1,9 дБ. Чуствительность трансивера с предусилителем стала на 2,72 дБ лучше по генератору шума. Усиление возрасло на 20 дБ (на столько же ухудшилась динамика приемного тракта, которая и так была плохонькая с активным смесителем). Питание на второе реле взято с РЭВ 14, питание на LNA взято с + питания реле (подано постоянно). Реле РЭВ 16 пришлось перемотать более толстым проводом, примерно ПЭВ 0,15 - 0,17, до заполнения, а так же подрегулировать механику для надежного срабатывания на 11-12 В (отпускание 4-5 В). Сопротивление обмотки стало 140 - 170 Ом. Оба реле в режиме приема обесточены. В режиме передачи РЭВ 16 подключает вход LNA к закороченному разъему реле (закорачивающая шайба из медной фольги напаяна прямо на разъем реле изнутри, со стороны контакта, чтобы уменьшить индуктивность КЗ и увеличить развязку). Развязка LNA от передатчика в режиме передачи получилась 83 дБ.
Это схема всего блока на 144. Для измерения уровня внешнего шума нажимаем SA1 и в режиме приема подключаем вход LNA на 50, это будет 0 дБ, затем отпускаем SA1 и измеряем уровень из эфира. Если блок на антенне, то SA1 устанавливаем внизу. Для проверки работоспособности предусилителя можно сделать простенький генератор шума VT1, MC1, и в режиме нажатого SA1, откалибровав 0 дБ, нажать SA2 и проверить нарастание уровня от ГШ. Если ставить блок на антенну то потребуется провод для включения ГШ. R1 задается уровень шумов, R3 подбирается для стабильной работы ГШ.
Так выглядит блок (кнопки SA1 SA2 не поставлены). Пришлось перебрать реле РЭВ14 и РЭВ16. У РЭВ 14 (РЭВ 15) земляные части разъемов контачат с корпусом через 4 винта. Корпус реле анодирован, и не "звонится" тестером. С помощью бруска с шкуркой нулевкой снимал анодирование под разъемами. Так же при покраске реле сюда затекает краска. На РЭВ 16 только краска затекла, анодирование отсутствовало. На фото до и после.
А так безобразно выглядит РЭВ 15. Анодирование внутри коаксиального реле явно добавило потери. Для 144 ладно, но для 1296 потери лучше довести до минимума.
