Внешние антенные реле.
Подумайте хорошенько! ( Все что Вы делаете со своим трансивером - это Ваше личное дело. Фирма ICOM и автор этой страницы ответственности за Ваши действия не несут! )
Для работы ЕМЕ напрашивается следующая схема (на 1296 РЭВ14 и РЭВ16 имеют малую развязку < 20 дБ, поэтому их лучше заменить на импортные):
Рис.1 Схема подключения внешних устройств.
Согласно выбранной схеме, устанавливаются дополнительные разъемы для RX (я поставил BNC, хотя лучше SMA), и разъем для подключения внешних реле. Далее открываем сервисный мануал. Снимаем верхнюю крышку, снимаем экран. Помечаем маркером где стоят пружинящие земляные лепестки. Снимаем разъемы АНТ 144 и 432, отпаиваем земляные лепестки из под них, отпаиваем платы VAR-A, VAR-B, VAR-C. Плату DRV НЕ снимаем. Ослабляем все саморезы и винты крепления транзисторов. Выкручиваем все винты а затем саморезы. Снимаем разъемы-ленты, коаксиальные разъемы (совсем плату можно не снимать поставив вертикально на сторону около передней панели).
Диапазон 144:
1.1 Убрать реле RL700. Вместо выводов обмотки реле поставить резистор 330 Ом. Снизу платы подпаять приемный фторопластовый кабель РК 50 - 2 к выводу реле RX, оплетку кабеля припаять к "земле", предварительно ее зачистив, проложить кабель чтобы его не зажало между платой и ребрами корпуса, закрепив скобой из вывода резистора. Кабель выйдет сбоку из под платы и вдоль боковины до задней стенки к приемному разъему BNC.
1.2 К контактам реле TX и ANT припаять перемычку из полоски меди 7х23х1 мм, края на миллиметр загнуть под 90 градусов вниз. Площадки до пайки зачистить от лака, пропаять полоску по всей ширине концов.
1.3 К выводу 3 Q700 (точнее к обкладке конденсатора рядом с ваводом 3) припаиваем МГТФЭ 0,1 и экран подпаиваем корпусу в нескольких местах (см. предыдущее фото). Длина провода с запасом 30см.
1.4 Отпаять L720 - через него подавалось питание на предусилитель (длинным нажатием клавиши ATT).
Диапазон 432:
2.1 Убрать D182, D183, D184, D185, D265, D266, D227, C298, L183, L184, L267. Снизу платы подпаять приемный фторопластовый кабель РК 50 - 2 к площадке, где соединялись D227 и L267 (синий овал), оплетку кабеля припаять к "земле", предварительно ее зачистив, проложить кабель чтобы его не зажало между платой и ребрами корпуса, закрепив скобой из вывода резистора. Кабель выйдет сбоку из под платы и вдоль боковины до задней стенки к приемному разъему BNC.
2.2 Вместо pin-диодов припаять перемычку из полоски меди 7х14х1 мм, края на миллиметр загнуть под 90 градусов вниз. Площадки до пайки зачистить от лака, пропаять полоску по всей ширине концов.
2.3 К выводу 3 Q180 (точнее к обкладке конденсатора рядом с ваводом 3) припаиваем МГТФЭ 0,1 и экран подпаиваем корпусу в нескольких местах. Длина провода с запасом 30см.
2.4 Отпаять L182, L185 - через них подавалось питание на предусилитель длинным нажатием клавиши ATT.
Сборка:
С помощью лупы тщательно просматриваем плату с обеих сторон, на предмет брызг олова, непропаянных деталей и т.п. Убираем пасту с посадочных мест транзисторов, если поверхность не фрезерована то выравниваем ее брусочком обтянутым нулевкой. Кладем пасту КПТ-8. Устанавливаем плату. Наживляем все саморезы и винты крепления транзисторов. Закручиваем все саморезы а ЗАТЕМ винты. Соединяем все разъемы-ленты и коаксиальные разъемы. Устанавливаем разъемы АНТ 144 и 432, предварительно установив и припаяв земляные лепестки из под них. Припаиваем платы VAR-A, VAR-B, VAR-C. Припаиваем кабеля RX к соответствующим разъемам BNC. Выводим оба МГТФЭа через заднюю стену в отсек PLL.
Ключи для управления внешними реле расположены внизу на крышке PLL. Я их привернул через слюду к корпусу для DSP SUB приемника, хотя они почти не греются. Резисторы 1к0 по базам расположены в прозрачных кембриках на базовых выводах транзисторов КТ819. Эмиттеры на корпусе, коллекторы через ферритовые бусины уходят на разъем 9pin. На разъеме напаяны конденсаторы 47n. В ответной части разъема в коробочке установлены 3 зеленых светодиода диаметром 3мм и резистор 1 кОм - залиты термоклеем. На выводах реле припаяны диоды FR607. К каждому реле идет два провода МГТФ 0,1 (один 13,8В, другой управление) в экране,который заземлен за корпус разъема с одной стороны и за корпус реле сдругой. 13,8В из трансивера берется через предохранитель 2А с питания опции UX910 (см. "Борьба за стабильность" Рис. 13).
Диапазон 1296:
Для 1296 конфигурация немного отличается от других диапазонов. Это сделано для возможности работать в старом варианте. Внутреннее реле оставлено на месте, а его выход на приемник разорван и кабелем выведен на 2 BNC разъема. Ставим перемычку - работаем на трансвертер, антенна подключена к старому выходу (N - connector). Если есть LNA - подключаем его между BNC разъемами снаружи. Если есть РА и LNA с реле на антенне - подключаем РА к N - connector, выход LNA к одному из BNC (вход RX). Переделка заключается в перерезании дорожки от реле (вывод на RX) и выводе концов разрезанной дорожки двумя кусочками кабеля на два BNC разъема. Попутно уберем дроссель L63 для подачи питания по жиле кабеля. Для этого: снимаем крышку с трансвертера, снимаем экран рядом с выходным разъемом, откручиваем винты с М57762-02, затем все остальные. Откручиваем и выпаиваем ВЧ разъем, достаем ленту из разъема и аккуратно достаем плату (приподнимаем сторону с М57762 и выводим плату). Сборка ведется в обратной последовательности. Оказалось, что там где собирали трансивер в дефиците теплопроводящая паста, посмотрите сами.
Здесь был дроссель L63.
Один кабель припаиваем к приемному концу антенного реле.
Подкрепляем кабель к плате чтобы его ничем не зажало.
Второй кабель подпаиваем ко входу приемника, оплетка кабеля к экрану (стрелкой показана перерезанная дорожка).
Пришлось "выбрать" канал в стойке, что бы кабель не зажало.
Вместо двух ребер на задней стенке "выбираются" отверстия под разъемы.
Ключи для антенных реле.
Если у Вас все заработало - ПОЗДРАВЛЯЮ!!! ( Если все сгорело - значит не судьба... Вас предупреждали! )
Впечатления после переделки:
1. Чуствителность на 144 осталась прежняя - уровень генератора шума не изменился.
2. Чуствителность на 432 повысилась на 0,4 - 0,5 дБ (по генератору шума) - потери в pin-диодном каммутаторе.
3. Осталось впечатление, что мала задержка между включением реле на передачу и подачей мощности.
