Первое впечатление и сравнение с IC-706MKII.
После почти 3х лет эксплуатации ICOM IC-706MKII на 144 МГц (77 корреспондентов MS и 15 корреспондентов ЕМЕ) был приобретен новый IC-910H. Первое впечатление в сравнении 910 и 706.
Что хорошо:
1. Большой индикатор, много кнопок, дружественный интерфейс, за 8 часов на прием корпус нагрелся на 5 градусов выше комнатной температуры (706 через час до 40 градусов нагревался и включал внутренний вентилятор раз в 1,5 минуты - пришлось к нему с боку прикрутить игольчатый радиатор, вынести на него стабилизаторы +8 и +5 вольт и понизить питание до 12,0В, только тогда температура корпуса стала приемлемая).
2. Хорошая чувствительность - на 0,9 дБ лучше на 144 МГц.
3. Без проблем нашел СШ-5 разъем и подключился к ноутбуку для работы WSJT, уровни с большим запасом.
4. АЧХ тракта - безукоризненно, по сравнению с 706 (там неравномерность была около 10 дБ, сравнивал и с MKIIG у UA4NM и RW4WE, чуть лучше - 7...8 дб). Сравните сами:
5. Спутниковые режимы, одновременная работа приемников на 2х диапазонах.
Что плохо:
1. Задняя панель не покрашена и ни один разъем не подписан (правда на боковой стороне есть наклейка с расписанными разъемами).
2. Верхняя и нижняя крышки прикручены винтами, и винты, похоже, на этом кончаются - все экраны, платы, разъемы и т.д. прикручены саморезами (в 706 саморезы не попадались).
3. Жалюзи на верхней крышке не заклеены материалом, пропускающий воздух но задерживающий пыль - как в 706.
4. Внутренние экраны над РА 144-430 и PLL из стали (видимо дешевле), существенно весят и края как бритва острые, пришлось снять фаски напильником.
5. Вентилятор в режиме передачи включается постоянно (подается напряжение 7,28 В) и достаточно шумно.
6. Больше всего охлаждения от вентилятора достается PLL и опорному генератору 30,2 МГц (которые практически не греются), что приводит к уходу частоты на 432 на 30-50 Гц после минутного охлаждения вентилятором (опция высокостабильный опорный генератор НЕ установлена - для JT65C на 432 нужна стабильность раз в 20-30 лучше).
7. Практически не работает NB. В 706 удалось его оживить подняв усиление NB до максимума (резистор R623 в 706MKIIG). Здесь таких регулировок нет.
8. Плохо выставлена частота - 144 SSB на 87 Гц ниже, 144 FM на 193 Гц выше (в ТХ FM используется свой опорник 10,85 МГц), на 432 SSB на 268 Гц ниже.
9. Не индицируется КСВ, хотя прямая и отраженная волна с КСВметров уходит в схему, да и мощность при плохом КСВ автоматически снижается.
10. Мощность регулируется одновременно на 3х диапазонах.
11. Сняв плату РА увидел, что из восьми площадок под мощные транзисторы фрезерованы только две (под выходные транзисторы на 432 - на фото слева - видны круги от фрезы, на остальных - видны неровности литья!!!). Пришлось брусочком со шкуркой подравнять остальные. Похоже советские рационализаторы проникли в Японию? Или трансивер сделан "пиратами"в Китае?
12. При работе одноминутными циклами JT65 при 100% мощностью на 144 и 432 так и не дождался повышения оборотов вентилятора и его работы в режиме приема, хотя температура шасси достигала 55 градусов. Или это несправность, или вентилятор добавит обороты при температуре плавления припоя на плате! Придется принудительно включать вентилятор микротумблером.
Пожелания:
1. Добиться стабильности для работы JT65 на 432 и 1296 МГц.
2. Сделать подключение РА и предусилителей на 3х диапазонах.
3. Добиться работы NB (у меня вокруг дома две ЛЭП 110 кВ).
4. Уменьшить время отпускания медленой АРУ.
